Wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia volvo xc 70 2005r. d5
Arek volvo
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
Od dłuższego czasu borykam się z wysokim ciśnieniem w układzie chłodzenia. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów przewody od termostatu do chłodnicy i od chłodnicy do silnika są bardzo twarde. Po otworzeniu korka od zbiorniczka wyrównawczego ciśnienie wyrzuca płyn na zewnątrz, płyn chłodniczy wydaje się jakby spieniony, z płynu wydostają się bąble powietrza. Auto w czasie jazdy zachowuje się normalnie temperatura silnika w normie ok 90. Wycieków płynu nie ma. W aucie dwa razy zrobiłem płukankę układu chłodniczego, wymieniłem pompę wody, termostat, korek od zbiorniczka wyrównawczego, i nic to niestety nie zmieniło. Trzy razy robiliśmy test na dwutlenek węgla w płynie chłodniczym i nic nie wykazało. Z olejem też wszystko ok. Przy odpowietrzaniu auta zauważyłem że dopiero po otwarciu dużego obiegu przez termostat pojawia się strumień płynu w zbiorniczku wyrównawczym, przy małym obiegu nie było strumienia. Następnego dnia na zimnym silniku znowu brak strumienia płynu. Pomału kończą mi się pomysły z kąt te powietrze w płynie, czy to przypadkiem nie nagrzewnica albo chodnica, no i jeszcze ten strumień płynu który powinien być cały czas. Dodam jeszcze że auto w wrześniu przeszło remont głowicy. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł proszę o pomoc. Arek
Jeżeli nie ma co2, temperatury są w normie i korek na zbiorniczku jest dobry to gdzie problem?
Arek volvo
Problem jest w dużym ciśnieniu w układzie chłodniczym, węże nie mogą być takie twarde. Powietrze w układzie też nie powinno być. Wyrzucać płynu nie powinno, i powrót płynu chłodzącego do zbiorniczka wyrównawczego powinien być cały czas
58780_zaiste-fascynujace.gif Jak do tego doszedłeś ??? myslenie2 (1).gif :D
Zobacz co pisze na korku/zbiorniczku i wyciągnij wniosek z tego. Jeżeli było by za duże ciśnienie i sprawny korek to wyrzygał by korkiem.
Jeżeli nadal jesteś zaniepokojony to manometr wepnij w układ chłodzenia i tyle.
Arek volvo
Na czym polegał ten remont ?
Uciekał płyn chłodniczy, zrobiliśmy test na co2 i był pozytywny. Sprawdzenie głowicy na szczelność, planowanie, nowe uszczelki, płyny. Wszystko było git ale na 6 tygodni
A co z powrotem płynu do zbiorniczka wyrównawczego czy strumień płynu po dodaniu gazu powinien być cały czas, moim zdaniem tak, jeśli się mylę wyprowadzcie mnie z błędu
Radmor
Proponuję wykonać jeszcze raz test na CO ,,ale po przejechaniu jakiegoś dystansu .Najlepiej w tym momencie dokonać testu jak przewody będą robiły się twarde . Miałem w PT Cruiser taki przypadek gdzie dopiero po przejechaniu 40-50 km pojawiał się CO w układzie chłodzenia . W Twoim Volvie sytuacja może być podobna .
Czy wraz z nową uszczelką zostały wkręcone nowe śruby ?
Radmor
Czy pozytywny test na CO2 w układzie wskazuje na głowice, czy może blok albo tuleja cylindryczna?
W większości przypadków jest to wskazanie na głowice + uszczelka głowicy ...ale też przenikanie CO do układu chłodzenia może odbywać się przez mikroszczliny na płaszczu wodnym bloku (tulei cylindra ) .
XMARIO
Mazowieckie
masz na termostacie czujnik, odepnij go, wentylator powinien wtedy chodzić. bedzie chodził jakiś czas nawet po wyłączeniu silnika. zobacz co sie dzieje jak chodzi.
poza tym, sprawny korek trzyma ciśnienie a nadmiar wyrzuca. nie wiem po kiego hooya odkręcasz korek, lepiej w łepetyne sie jepnij.
tak, powinien być cały czas, ale tylko przy spełnieniu warunków.
Arek volvo
Jakich warunków?
Arek volvo
Wyciągaliśmy ten czujnik na termostacie i dzieje się to co napisałeś- pracuje na wysokich obrotach przez kilka minut
"Pomału kończą mi się pomysły z kąt te powietrze w płynie,".....
Ty w ogóle nie masz pomysłu, Ty w ogóle nie wiesz o co chodzi.
Oświeć mnie
