Bmw e87 n47 nie odpala po wymianie rozrządu
Dejw08
Wszystkie łańcuchy sa nowe wraz ze ślizgami. Nowe zębatki pompy cr/wałka rozrzdu/ pompy oleju. Zebatka pompy cr przykręcona momentem 65Nm jak podaje serwisówka i do tego ma klin wiec nie ma opcji ze ona była niedokręcona bo fizycznie nie dało by się założyć jej(stożek i klin). Przewodów paliwowych nie odkręcałem od pompy bo rozrządu robiłem na aucie i nie ma takiej potrzeby. Impulsator na wał korbowy założony bo komp widzi predość silnika.
Zakładając że nawet jeśli bym się pomylił w rozrządzie co nie jest możliwe bo tak jak pisałem wszystko na blokadach i sprawdzane ale choćby nawet to pompa i tak powinna cisnienie zrobić a silnik na przestrzelonym rozrządzie walił by komunikat synchronizacji
Mógł by pan pod powiedzieć jeżeli w BMW X3 3.0 d automat 218 km jeżeli rozrząd był przestrzelony i wywala komunikat synchronizacji co wtedy zrobić
Grzegorz.Józefów
Józefów
Co zrobić:
Usiąść i płakać ....
Wpada bez nawet dzień dobry i chce, chłopy dajcie mu gotowca bo on chce a mi się szklana kula zawiesiła i muszę chyba zrobić aktualizację kuli
jgdb
PAWŁÓW
Jak niema ciśnienia na listwie to sprawdz pompe cr zawór w pompie
Dejw08
Co zrobić:
Dzień dobry
Chce tylko się dowiedzieć gdzie szukać przyczyny 10 razy zwalana góra i patrzenie rozrządu i jest dobrze tylko wyskakuję w danych silnika brak synchronizacji rozruchu silnika i co to może być i gdzie to szukać
Grzegorz.Józefów
Józefów
Dzień dobry
Skoro 10 razy zwalałeś górę to znaczy albo cały czas powielasz jakiś błąd albo wada jest gdzieś indziej, nikt Ci ni pokaże palcem przez neta że "tu " jest źle, Musisz pomyśleć gdzie może być wada
Radosny
Opole
A wałki rozrządu jak wygadają tam chyba masz już z najlepszego materiału gównolit może krzywki się przestawiły
Dejw08
Po dłuższym kręcenia wywala błąd czujnik położenia wału korbowego a jak na plaku go odpalisz brak reakcji na pedał gazu i na szynie wtrysków wybija tylko 230 bar i wywala błąd czujnik wału korbowego
