Ford focus 2 problem z ładowaniem akumulatora
JerryG1
Londyn
Mam identyczny przypadek w focusie z 2008 roku 1.6 diesel.
Ładowanie skacze różnie a po włączeniu podgrzewania szyby przód spada nawet na 11.5V
Gdzie idą przewody od altka te trzy?
Może ktoś podpowie dlaczego to tak wariuje...
Mam błąd tylko jeden w IC czyli liczniku U1900 problem z Can communication bus error.
Może by przelutowac licznik?
Auto czasami nie odpala i świecą kontrolki ABS ,trakcja....
A moze do wymiany:
https://allegro.pl/oferta/komputer-...bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&
Markson43
Rzeszów
Myślisz że jego wina?
Jutro wypnę wtykę może coś zzieleniało.
Czyli wychodzi że ster silnika jest odpowiedzialny za kontrolę tego bezsensownego ładowania akumulatora?
Ford był kupiony z dwa lata temu i altek do dziś dobrze ładował i nikt przy nim nie grzebał a akumulator ponoć jest ok nawet ja go opornicą mierzyłem i trzyma 100A przez 5 sekund ok.
JerryG1
Londyn
Jak masz pod reka podobny model z tym kompem co za problem sprawdzic za nim kupisz.
Markson43
Rzeszów
Nie mam....
A immo trzeba by robić off więc itd.
Chyba że chodzi ci o inny moduł ?
Markson43
Rzeszów
Już mam....
Ale podpowiedzi żadnej jak to działa no ale nie oczekuję garnca złotych myśl.Nie jest proste naprawić coś on-line .
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Ja tam sie nie znam ale wydaje mi się ze sterownik czyta obciążenie alternatora na podstawie temperatury. A to jest termistor. A to jest opornosc. Może jak układ nie spelnia wymarzonych przez mape warunków to wywala blad ladowania. Czy masz zaswiecaną kontrolke ładowania? Spróbuj zmierzyć napięcie na tym kabelku przy pustym i przy pelnym obciazeniu.
Markson43
Rzeszów
Nie świeci kontrolka ładowania.
Jak ściągnę kostkę z altka to ładowanie wraca do normy takie 13.8V
Tak pisał tu forumowicz aby tak zrobić i tak to zadziałało.
Dobieram się do stera silnika bo tam ponoć wszystko idzie.
Lubi tam gnić bo ster jest chyba pod lewym nadkolem.
Markson43
Rzeszów
Ogólnie jest tak po uruchomieniu auta ładowanie 11.7V
-po dodaniu gazu 14.2 potem spada na 11.7
-trzeba wyłączyć ogrzewanie szyby przód i tył bo to ogromnie pobiera prąd i nawet niektórzy wyłączaj na stałe to bo padają przez to altki.
-jak jedziemy to ładowanie wzrasta do 14.2 względem obrotów silnika.
-po jakimś odcinku ładowanie samo już się trzyma 14.2 ale po np.zadziałaniu swiateł stop lub innych odbiorników spada i znów wraca.
-czyli ładowanie jest tylko pływające.
-wszystko zaczeło się od lekkich mrozów czyli ta tmp.odczytywana przez ecu ma duży wpływ na ładowanie.Tak jak pisze stary piernik Diagbox 10 nie wiem czego 10 :)
jurkom
zgadza się
W tych samochodach jest jeden problem,zazwyczaj ludziska zakładają pierwszy lepszy alternator od forda bo myślą że to jak w vw. Niestety w tych samochodach alternator i sterownik silnika jest jak "mąż i żona" tak jak w oplu radio i wyświetlacz,założysz nie od pary i pozamiatane.
Markson43
Rzeszów
Co wy tak się kręcicie nie na temat.
Altek nie był wymieniany za moich czasów a ford śmiga już u mnie 2 lata.
Jest błąd w liczniku U1900 Can bus.
Ładowanie pływające bo i takie ma ogólnie być ale dobrze by było jak by ktoś sprawdził na wprawnym fordzie z tym układem.
Diagbox10
Dlaczego 10 a dlaczego diagbox jak nie lubie tego skanera. Ty wiochmenie jeden. A wepnij jakiś potencjometr szeregowo taki z 10 ohm i kreć i obserwuj ładowanie pod obciążeniem.
Markson43
Rzeszów
Diagbox dam ci radę prosto ze wsi......jak dyskutują ludzie mądrzy to tylko głupiec przerywa.
Nie wiem ileś dziś wypaliłeś zioła :).. ale może zakumasz co ci napisałem.
Diagbox10
To ty coś palisz bo na razie to jest monolog a nie dyskusja. W fordzie smax pomoglo wymiana przewodu. Na wlaczonej klimie i grzaniu szyb światłach mial 15 volt i świeciła sie kontrolka ładowania.
Markson43
Rzeszów
Jakiego przewodu....jest ich trochę w aucie:)
Wydarłem licznik i przelutuje go.
Byłbym wdzięczny jak by ktoś z forumowiczów pomierzył ładowanie w tym typie forda.Od zapalenie poprzez włączenie odbiorników.
Markson43
Rzeszów
Jak coś wiesz Diagbox czy jak ci tam to pogadajmy na PW i problem rozwiążemy a ty zarobisz.
A jak zgadujesz to nie zawracaj głowy.
Markson43
Rzeszów
Jest z 4 osoby co chcą zarobić na tym forum i chwała im za to bo mają wiedzę itd..
Ale jak toś nie wie o co co..kto i dlaczego to niech nic nie pisze i forum było by bardziej weryfikowalne dla różnych marek aut.
Ja jak nie wiem jak komu pomóc to nie odpowiadam i nie pierniczę jak DiagBox.....
Diagbox czyli Lexia czyli problem .
