Jak wyciągnąć sworzeń wahacza?
Może trochę prozaiczne pytanie...ale może ktoś ma jakiś magiczny tajemny patent jak wyciągnąć sworzeń z wahacza?
Ściągacze do sworzni 3 sztuki skrzywione(i to cały czas grzane, butanem bo butanem, ale grzane). O dołu nie ma jak go wybić. Ściągaczem hydraulicznym od dołu też się nie podejdzie ( a i tak chu. by dał ).
Jedyne co - to można wbijać ściągacz/widelec.
No i tak żem wbijał. Aż 'kulka' wyskoczyła ze sworznia i zarazem wahacza.
Teraz jedyna opcja pod samą już kulkę widełki wbijać żeby to poszło do góry. Dramat.
Te ściągacze, to jak z plasteliny...dobre do Picanto.
...ale że heniek nie głupi chłopak, to żem wpadł na taki pomysł, że trzeba wziąć młotek ~2-3kg rozciąć go naciąć na środku i zrobić 'widelec' - idealny klin? I to dopiero może się nie wygnie. I oczywiście do tego jakiś palnik. A i tak to średnio widzę.
Poratujcie jakimś patentem bo mnie chu. strzeli z tymi sworzniami....ale z tym młotkiem to sztos wymyśliłem ; ) aż sam muszę się pochwalić ;
Nie ma nic na allegro...to musi być porządny widelec, a nie dla dzieci jakieś ściągacze z plasteliny.
Żem teraz jeszcze wpadł na pomysł. Zahaczyć za kulkę ściągacz do przegubów z dospawanym prętem. Na pręt się wrzuci talerze z hantli i to może być dobry patent, nawet bardzo dobry. Tylko nie ma za dużo rozbiegu...ale myślę że to gówno mogłoby pójść...jakby się takim młotkiem bezwładnościowym pindolnęło.
@arni_poznań wiem wiem...właśnie je pół godziny temu oglądałem...i byłem średnio przekonany czy by mi posłużyły jako KLIN.
Takich ściągaczy to ja mam 10 w szufladzie. To jest dobre na Fiata Tipo.
Muszę to wbić 10kg młotem jako KLIN i "zwrotnica" jest podgrzana do ~500C . A i tak to chu. daje.
Takim ściągaczem wyciskając naciskając, to se pryszcza mogę wycisnąć ;)
(aż tak się zastanowiłem przez chwilę gdybym go użył....używając 2 metrowej rury...co pierwsze by pękło "ściągacz" czy śruba tegoż ściągacza :D )
Nieeeee @arni_poznań tu grubszy sprzęt jest potrzebny, albo jakiś patent...Tu 10 tonowym hydraulicznym ściągaczem tego nie wypchniesz i to na gorąco.
Przecież bym nie zakładał takiego wątku ;) "jak wybić sworzeń" ;)
Dobrze, że żem wyciągnął wahacz, to drugą część sworznia w 3 osoby młotem 15kg po rozgrzaniu się wybiło za 10 razem. I prawie zero rdzy w środku. NA SAMOCHODZIE NIE MA OPCJI NIE MA TAKIEJ OPCJI ŻEBY TO WYCIĄGNĄĆ.
Podobno uderzenie młota to jest kilkaset ton...a prasę masz nacisk 10 15 30 ton :) Podobno
Tylko że teraz mam to na samochodzie....
Acytylen i wiertarka z dobrym SDS.
Nie podejdziesz SDSem. Musiałbyś całą zwrotnicę wyciągnąć...a to trochę roboty.
Jeb. palnikiem do papy :D i poszło. A to tylko przedsmak do wyciągnięcia drążka.
Nad acetylenem nawet bym się nie zastanawiał, gdybym miał warsztat i z tego żył :)
MarekR
Lublin
To mój urobek po walce z trzema sworzniami, czwarty nadal siedzi. Iveco Daily 35C10 rok 1994.
Końcówka drążka kierowniczego wyszła po mocnym uderzeniu młotkiem w ramię zwrotnicy.
Na rysunku nie zaznaczyłem. ale wiadomo o co chodzi.
Za taką robotę idzie się do nieba bez dyskusji.
Każdy mechanik powinien o tym wiedzieć.
PS Drążek skrętny wyzwoliłem z wahacza uderzając młotkiem nie w drążek a w wahacz.
Wcześniej starą belkę musiałem pociąć na kawałki.
warto też mieć ściągacz do sworzni.
takie powinny ci podejść do tego sworznia:
szacun za robotę :)
@Drugi2 dobre, dobre, żem się uśmiechnął nawet :D takie ściągacze to se możesz załadować dzieciakowi do wiaderka i wysłać do piaskownicy ;) a nie brać się za Iveco siedemdziesiątkę.
Zawsze jak używałem takich dziadostw i to z butanem to pogięte albo połamane.
Siekierę hartowaną ściętą użyć jako klina....o to tak...A i tak napierd. 10kg młotkiem pół godziny z palnikiem i nie chce zejść, wyjść...no ale to akurat piszę o wszelakich sworzniach.
Po prostu nie mogłem się opanować, jak zobaczyłem to gówno na zdjęciach :D
(a tu kolega to ma z górki, nie robi tego na samochodzie...weź na samochodzie zrób zamach młotkiem, jak nie ma jak głupiej ręki dobrze wsadzić etc.)
Teraz mam zagwozdkę, czy mogę zakręcić o 1/4 silnikiem do tyłu 3.0 Iveco żeby założyć pasek klinowy? Instrukcja mówi w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara, ale i tak wolę zapytać ekspertów na forum. Co fachowiec z praktyką to fachowiec ;
Kręcić, czy nie kręcić..?..bo w prawo kręcąc to nie ma szans żeby założyć? ( w prawo już żem się nakręcił :D )
bo trzeba odpowiednio używać narzędzi, a nie nap...alać młotkiem gdzie popadnie :)
ściągacz nie zrobi całej roboty, ale ją ułatwi. jest jednym z wielu elementów "procedury". inne to między innym młoteczek, palniczek a nie sam ściągasz skręcony do zerwania gwintu i ślepo walony knyplem. i narzekanie, że nie działa.
Drugi szukam takiego pomocnika..byś się wykazał od razu (mądralo) Stawka do dogadania ;)
Jakby Ci heniek zlecił zadanie, to byś płakał w rękaw :D
Widać, że przy świeżych pachnących osobówkach robisz ;
Zardzewiałe ciężarowe by Ci henio wynalazł, to od razu pieśń o odpowiednich kątach, dźwigniach i uderzeniach byś zmienił.
Jako to o tajemnych arkanach wiedzy, skrywasz ;)
Ty mi lepiej powiedz, czy tym silnikiem mogę w lewo kręcić?
MarekR
Lublin
Dwa dni grzałem małym palnikiem na propan butan, waliłem młotkiem i bez efektu. Dzisiaj zastosowałem palnik do papy i po kilkunastu minutach s..syn poddał się i wylazł z wahacza. Oczywiście z napierdalaniem dwukilowym młotkiem.
Zwolennikom prawdziwych profesjonalnych narzędzi polecam angielski serial gdzie Ed China bez problemu ściąga wszystko w minutę.
Chciałbym go kiedyś zatrudnić za stawkę dwa razy większą niż ma w TV żeby zademonstrował swoje umiejętności.
No co Ty nie powiesz, niemożliwe :D
Jak nie masz acetylenu, to tylko do papy...
Robota takich rzeczy na samochodzie, a poza nim to dwie różne rzeczy. Bez acetylenu na samochodzie, to tylko najlepsi takie rzeczy robią :D nie będę pokazywał palcem ;
MarekR
Lublin
To Twój pomysł z palnikiem do papy. Dzięki. Już umówiłem się na zakup wahacza. W kieszeni zostało 200 zł minus zużyty gaz.
A jak się wciska sworznie w gniazda wahacza? Nie mają stożka. Nie wiem co mnie czeka.
Poza samochodem tak. Na samochodzie to takim Smokiem Wawelskim spalisz samochód :D tylko zawodowcy mogą używać takich rzeczy ; na samochodzie ;)
Nie mają stożka.
Jak nie mają, jak mają. Na czymś muszą się zblokować. Chociaż trzydziestoletnie C10, to jak tylko widziałem w muzeum.
Normalnie, skręcasz i Ci wchodzi sam.
MarekR
Lublin
Film ciekawy ale nie przedstawia wymiany sworzni kulowych w wahaczach.
Mnie interesuje dolna część sworznia.
Czy tam jest stożek? sworznie kulowe
To jest taki mały lekki stożek. Musisz mieć nasadkę do nakrętki z pazurami. No i imbus od góry. Plus oczywiście dodatkowy smar pod gumę w celu poprawienia fabryki.
MarekR
Lublin
Zmierzyłem suwmiarką i wychodzi cylinder. Znowu grzanie i tym razem wciskanie.
Klucz do nakrętek chyba zrobię bo cena zwala z nóg. Ponad 150 zł.
Psikuta1994
Właśnie podaj rozmiar , może znajdziemy u siebie.
MarekR
Lublin
Obrazek nakrętki. Wysokość nakrętki 9mm.
Zamierzam dokręcić kluczem do rur hydraulicznych.
