podnośnik dwukolumnowy montaz
Moreno
ok.Wys-Maz
Wiem, że to nie gips, ale 2 tygodniowy beton nie jest tak twardy jak kilkudziesięcioletni, a w takowym już przejście wycinałem i skuwałem, więc wiem z czym to sie je. ;)
...ale dzięki za sugestie. :)
Jak kotwić podnośnik do stropu (podnośnik na 1 pętrze) standardowo jak w posadzke kotwami czy lepiej będzie użyć prętów gwintowanych i nakrętki z obu stron?
Zdecydowanie otwór na wylot i potem od strony sufitu dać 15mm blachę o wymiarach stopy kolumny. Będzie zdecydowanie mocniej niż na kotwach. :)
Moreno
ok.Wys-Maz
Zgodnie z ustaleniem, podnośnik został zamontowany w środę. :D
Kolumny stoją na dwóch 12mm blachach, tak więc mam trochę miejsca na manewr z posadzką samopoziomującą. :)
Moreno
ok.Wys-Maz
No przecie z avatarze jest. :D
A zresztą... "łapaj" z większym kadrem. ;)
Moreno
ok.Wys-Maz
Hej hej, witam ponownie. ;) Pomyślałem, że jednak dokończę tutaj kwestie zniwelowania krzywej posadzki. Być może kiedyś te rozwiązanie przyda się komuś.
Otóż podczas szlifowania okazało się, że jest to dużo, dużo cięższe niż wyburzanie starego dojrzałego betonu. Przez około dwa tygodnie szlifowania zgubiłem może z 5mm na tych kilku metrach kwadratowych, nie wliczając dużego obciążenia zdrowia z uwagi na ten drobny, mączny pył. Z drugiej jednak strony okazało się, że mam super twardy ten nowy beton. :)
Zatem plan "B", czyli zrobić ramę z prętów 12mm (bo takiej grubości blachy mam pod kolumnami podnośnika) na obszarze 11m² i skuć jedynie tam gdzie trzeba... Też nie było różowo. Cały dzień młotem udarowym skuwałem niespełna 2m². Po zagruntowaniu wyglądało to tak: →https://drive.google.com/open?id=0B2nUW2R0vrvQZDR2NS1WMHJPYk0
Następnie cementowa wylewka samopoziomująca, a tydzień później zaprawa cementowa dookoła tejże wylewki.
Obecnie te 11m² samopoziomującej jest już pomalowane odpowiednią farbą. →https://drive.google.com/open?id=0B2nUW2R0vrvQUVd4LWFfaExJWEk ...i już zdążyłem naślaptać. :p
Reszty puki co nie malowałem bo najpierw chcę co nieco poprawić ściany i potem pomalować wszystko w odpowiedni sposób. ;)
PS.
Swoją drogą polecam wylewkę samopoziomującą Weber nivelo. Świetnie się rozlewa i zastyga w super gładź.
Z kolei Weber floor 1000 też niczego sobie zaprawa. Minimalna grubość to zaledwie 1cm, więc to jak najbardziej istotna zaleta. :)
Obydwa produkty mają odporność na ściskanie 20MPa, czyli jest dobrze. :happy:
szwarcu1
Kalisz
Witam wszystkich
Na początku nadmienię że nie jestem mechanikiem z zawodu, aczkolwiek jest to moje hobby :)
Kupiłem podnosnik ravaglioli, śrubowy, na ramię, łączony łańcuchem.
Pod podnosnik wylałem stopę wg zaleceń producenta.
Mam jednak pytanie dotyczące ustawienia podnośnika w pionie. Bez obciążenia kolumny stoją idealnie pionowo, jednak podczas podnoszenia auta, schodzą się minimalnie do środka. Jaka odchyłka jest dopuszczalna o ile wn ogóle? Mam takie podkładki w kształcie litery U, ale nie mogę nigdzie w instrukcji znaleźć informacji jak poprawnie je zastosować.
Z góry dziękuję za pomoc :)
SUWrzeszów
Rzeszów
Witam wszystkich
Cześć
W tym podnosniku nie zastosujesz podkładek typu U
Podnośniki ramowe mają to do siebie że muszą mieć bardzo dobrze wykonana posadzkę
Mimo to możesz próbować podkladac blaszki pod wewnętrzną stronę kolumny tak aby spoczynkowo był pochylony troszkę na zewnątrz troszkę to pomoże ale ten podnośnik dość sporo pracuje na swojej ramie mimo to jest bardzo solidny
szwarcu1
Kalisz
Witam ponownie i dziękuję za odpowiedzi.
Posadzka jest wypoziomowana.
Co do martwienia się - chciałem tylko dowiedzieć się czy jest się czym martwić ;-) Po powyższych wpisach widzę że nie ma czym :)
Co do śrub - miałem ramę już u siebie w trakcie wykonywania posadzki, więc wbetonowałem szpilki w posadzkę, łącząc je ze zbrojeniem.
Mikidz
Witam wszystkich
W zeszlym tygodniu montowali mi jeden nowy podnośnik, więc świeże info.
Kolumny bez obciążenia muszą być lekko odchylone od pionu na zewnątrz, pod obciążeniem schodzą się do środka i są idealnie w pionie :) ot cała filozofia :)
Moreno
ok.Wys-Maz
A po co i na co? Nie potrzebnie aż tak się angażujesz.
U siebie mam zamontowany podnośnik na kotwy atestowane. Po montażu malowałem posadzke i siłą rzeczy nieco pomalowałem też podstawy kolumn.
Farba odbryzguje z posadzki po upadku np. klucza nasadowego, ale przy postawach nie ma nawet najdrobniejszych pęknięć. Wniosek z tego oczywisty - nic tam sie nie rusza.
Są idealnie w pionie, ale pod jakim obciążeniem? ...VW Polo?
Podnieś jakąś ciężką "krowę", np. Volvo xc90 i wtedy sprawdź pion - zdziwisz się. :)
Mikidz
No nie wiem, ja mam podnośnik do średnich busów typu Ducato i jest pion. Ale to porządne materiały i na hydraulice, śrubowym to ja nie ufam :)
Moreno
ok.Wys-Maz
Wiadomo nie od dziś, że jeśli chodzi o podnoszenie czegoś lub ściskanie, to żadne śruby pociągowe nawet nie umywają się do hydrauliki siłowej.
Ale co do samych kolumn... Pod Ducato będziesz miał pion, przy małej pszczółce będziesz miał rozchylone na zewnątrz, a pod 3 Tonową "krową" pochylą się do środka.
Każde ramie, każda dźwignia odkształca się mniej lub więcej w zależności od jej obciążenia. Fizyki nie oszukasz. :)
Matek
Kraków
Co do naszego bezpieczeństwa stojąc pod samochodem wydaję mi się, że najważniejsza rzeczą jest blokada ramiona podnośnika, a rozmawiając ze znajomymi widziałem że sporo osób olewa ten temat. Na filmie widać, że jak auto spada z podnośnika dwukolumnowego to ramiona rozjeżdżają się bez żadnego oporu.
Moreno
ok.Wys-Maz
Bo wiesz... wśród nas są i tacy mechanicy, którzy znają się lepiej niż sami producenci. :D
szwarcu1
Kalisz
Bo tak było mi łatwiej i taniej ;-)
OJACK
Witam pomoże mi ktoś . Chce postawić podnosnik dwu kolumnowy na kanale i stropie . Strop 20cm beton b25 z włóknem zbrojenie podwójna krata 10x10 . Robił juz ktoś tak :)
Foto
hiwat
Tarnów
Foto
.. zauważ kolumny powinny być łączone zbrojoną ławą, a w tym przypadku obawiam się że kanał będzie pękać.. juz nie wspominając o DT.. tego nie przepuści, porostu zasyp kanał zrób lawę zbrojoną i gotowe, albo skrócić kanał ;)
