podnośnik dwukolumnowy montaz
Moreno
ok.Wys-Maz
Witam pomoże mi ktoś . Chce postawić podnosnik dwu kolumnowy na kanale i stropie . Strop 20cm beton b25 z włóknem zbrojenie podwójna krata 10x10 . Robił juz ktoś tak :)
NIE! Żadna krata. Płyta fundamentowa ma mieć minimum 30cm grubości czystego betonu klasy C20 (lub wyższej). Zobacz sobie specyfikacje przygotowania podłoża w instrukcji podnośnika bądź poszukaj na necie. Jest tego pełno.
.. zauważ kolumny powinny być łączone zbrojoną ławą, a w tym przypadku obawiam się że kanał będzie pękać.. juz nie wspominając o DT.. tego nie przepuści, porostu zasyp kanał zrób lawę zbrojoną i gotowe, albo skrócić kanał ;)
Żadnych zbrojeń. Ma być lity beton C20.
UDT, a nie DT.
hiwat
Tarnów
UDT, a nie DT.
Kolego może jednak poczytaj zanim zaczniesz kogoś poprawiać (masz w załączniku)
30 lat temu robiłem stopy pod podnośniki i na tych stopach stoi już czwarta generacja podnośników
.... a na drugi raz nie wiesz to się pytaj ;)
a to czy Urząd Dozoru Technicznego czy Dozór Techniczny... Twoja nadgorliwość gorsza od faszyzmu ;)
  • lunch.pdf
Moreno
ok.Wys-Maz
Po pierwsze, zaktualizuj sobie definicję nadgorliwy.
Po drugie, nie przezywaj. ...no chyba, że jesteś dużym dzieckiem, wtedy takie zachowanie jest w jakimś minimalnym stopniu zrozumiałe.
I po trzecie, nie obruszaj sie tak, jeśli ktoś cie w czymś poprawi.
hiwat
Tarnów
Po pierwsze lubie jak ktos poprawia ale ktos kto ma wiedze...
Po drugie dzieciaku nie doradzaj w sprawach tak ważnych dla życia mechanika jak podnośnik skoro się na tym nieznasz !
A po trzecie skoro już zobaczyłeś jak wygląda zbrojenie pod podnosnik to grzecznie podziękuj za informacje
bo tego wymaga kultura :)
Moreno
ok.Wys-Maz
Ku twojemu wielkiemu zdziwieniu nie przeglądałem załączników. ...rozczarowany?
Widzę, że jesteś strasznie czepliwy, arogancki i nikczemny.
Daruję już sobie dalsze marnowanie czasu na dyskusje z tobą.
hiwat
Tarnów
Wiem już że jesteś odporny na wiedzę ale przeglądnij jednak te załączniki .. .. kto wie ? ..może coś się jednak nauczysz ;)
markosz
Witam wszystkich
Nie będę zakładał nowego tematu żeby nie było w 100 rożnych miejscach... Może ktoś będzie szukał...
Potrzebuję pomocy
Od lat moim małym marzeniem było posiadanie porządnego garażu z kanałem lub podnośnikiem... Obecnie budujemy domek w którym mam zamiar moje marzenie zrealizować. Niestety ze względu na wysoki stan wody kanał musiałem odpuścić. Pozostał tylko podnośnik. Zastanawiałem się nad nożycowym jednak po zabudowaniu w posadzce podnosiłby mi tylko 1700 a to mało przy wzroście 185. No ale do sedna...
Wybór padł jednak na dwukolumnowy. Jakiś niedrogi chinolek Niestety ze względu na ograniczone miejsce nie wiem jak rozplanować umieszczenie kolumn podnośnika.
Całkowita długość pomieszczenia 5,50m i teraz własnie nie wiem gdzie umieścić kolumny czy dokładnie po środku czy może gdzieś bliżej którejś strony.... Dałem trochę ciała bo te 5,50 wydawało mi się dużo a teraz jak już wszystko stoi i zmierzyłem nawet Jeepa to te 5,50 niestety mało jest.
Wiem , że miejsca nie za wiele jednak do amatorsko hobbystycznych spraw wystarczy.
Nie chciałbym tylko aby była taka sytuacja, że będę musiał podjechać bliżej lub trochę cofnąć aby złapać auto a tu będzie lipa bo z przodu ściana albo z tyłu brama.
Stąd moje pytanie jak auta łapie się na podnośniku, gdzie znajdują się kolumny ?? Bardziej po środku auta czy może bliżej przodu tyłu ?? Aktualnie muszę wylać płytę pod podnośnik i nie wiem jak ją umiejscowić....
Bedę wdzięczny za wszelka pomoc bo do poniedziałku muszę mieć określone miejsce.
Poniżej jakiś mały rzut garażu i opcji ustawienia podnośnika tutaj akurat po środku stanowiska.
diagnostawawa
Xxx
Zalezy od podnosnika i jego łap. Mój. Zazwyczej ma kolumny w polowie drzwi przednich
5.5 to bardzo mało
Mikidz
5.5 metra to jest słabo. Odpuść temat podnośnika bo i tak nic nie zrobisz i się będziesz wkurzał. Jeżeli już się upierasz to szukaj takiego z jak najdluższymi łapami, da to jakieś minimalne pole manewru. Ale ja bym poszedł w kanał. Są takie prefabrykowane, powinny sobie poradzić z tymi wodami gruntowumi. Zadzwoń do firm i popytaj.
Co do miejsca podnośnika to zależy. Osobówki zazwyczaj w połowie drzwi przednich mają środek ciężkości i tam powinny być kolumny.
Ps. Pamiętaj jeszcze że podniesienie auta to raz, ale jeszcze musisz mieć jakieś pole pracy przed autem i po bokach, bo podnośnik zamontujesz, a potem okaże się że możesz tylko robić od spodu :)
markosz
Kanał odpada już płyta pod dom wylana, więc kuć 30cm płyty żelbetowej nie będziemy....
Jak to się mówi... mądry Polak po szkodzie... mleko się wylało itd ;)
Generalne to 5,50 jest do tej ściany gdzie wnęka czyli auto będzie mi na nią zachodziło z prawej strony tak z 30/40cm. Zależy jeszcze jak ustawi się podnośnik w osi garażu... Po prawej będzie już luz, bo tam jest wnęka i sporo miejsca. Nie przemyślałem trochę sprawy, bo mogłem zmniejszyć kotłownię na szerokość i byłoby super... no ale trudno, niestety mam tam słupy żelbetowe od podciągu i ruszyć ich nie można, bo tak to ścianę bym sobie przestawił. Także tylko w tym miejscu będzie trochę lipa a tak to dookoła sporo miejsca....
Tylko własnie nie wiem jak to wszystko ustawić żeby jakaś dooopa znów nie wyszła. garaz.JPG
SUWrzeszów
Rzeszów
30cm plyta wylana to bardzo duzo mozesz zamontowac gdzie chcesz
Ja bym ustawil 2.8m od bramy dzieki temu bedziesz mial miejsce do pracy przy masce
Szukaj raczej podnosnika o waskim rozstawie kolumn bo te najtansze beda mialy 3.4m po zewnatrz ciezko bedzie go ustawic rowno do bramy a nie masz miejsca na poprawienie wjazdu
markosz
Płyta wylana 30cm to poziom "chudziaka" że tak to określę. Nie mam normalnych fundamentów tylko ze względu na złe warunki musiałem posadowić dom na płycie fundamentowej (30cm/B30)
Teraz docieplamy posadzkę 20cm styro plus wylewka 7/8cm plus klej kafle około 2cm czyli mamy jakieś 30cm...
Jako, że podnośnika nie postawię na styropianie i posadzce 8cm muszę wylać płytę pod podnośnik. Akurat na wysokość/grubość będzie mi ona pasowała tymi 30cm do poziomu posadzki w całym garażu. Tylko muszę mniej więcej określić jej miejsce bo lać po całości to trochę drogi biznes a i zimno w pupę będzie bez izolacji, dodatkowo w całym garażu planuję podłogówkę :)
Jeśli 2,8m od bramy to prawie po środku garażu (5,40) w zależności jeszcze jakie wymiary mają kolumny.... Boję się tylko o to, czy nie będę miał takiej sytuacji, że nagle braknie mi miejsca z tyłu i nie podniosę auta, bo będzie mi wystawał za bramę, albo będę musiał zbyt mocno wjechać do przodu i zabraknie miejsca bo ściana z przodu mnie zblokuje.... No i tu właśnie pies pogrzebany czy dać je lepiej do przodu bardziej czy do tyłu a moze zostawić po środku...
Obecnie mam Grand Cherokee którego chce odrestaurować po długości ma 4,6m więc już takie dość spore auto. Myśle, że nic dużo dłuższego wpadać tam nie będzie.... Głównie tak jak wspomniałem podnośnik dla własnego użytku, rodzina może jakiś znajomy.
Mikidz
No to miara w dłoń i sobie pomierz np. Tego Jeepa (punkty podparcia itd.), wtedy rozrysuj sobie to w garażu 1:1 i od razu będziesz wszystko widział.
Zawsze jeszcze są mobilne podnośniki, ale ponoć strasznie buja autem i nie wiem czy bym pod niego wszedł.
diagnostawawa
Xxx
Albo pojedz do mechanika i niech podniesie na swoim podnosniku auto i zdejmij wymiary. Za niewielką oplatą mysle ze pomoze ( ja bbtym pomogł :p )
markosz
Chyba jednak zdecyduję się na opcje taka jak w sąsiednim temacie czyli nożycowy... Faktycznie jak na moje potrzeby garażowe wystarczy, a i miejsca mniej zbierać będzie co dla mnie też jest ważne....
Dodatkowo nie muszę praktycznie nic szykować do montażu, płytę 30cm już mam, muszę tylko zostawić puste pola bez styropianu... później posadzka i mam piękne "wanny" na podnośniki.
Szkoda tylko, że cena już nie taka "garażowa" :)
Dziękuje za podpowiedzi... na forum na pewno dłużnej zagoszczę... a mam taki ciekawy okaz do @@diagnozy ;)
kilex
Lublin
90 cm wolnego w przypadku twojego auta. Odpuść sobie jakikolwiek podnośnik i poszukaj innego lokalu do tego typu prac.
markosz
Ale to nie lokal do tego typu prac, tylko zwykły garaż przy własnym domku na potrzeby własnego grzebania przy aucie swoim i rodziny...
kilex
Lublin
No tak ale 80 cm to stanowczo za mało. Nie przemyślałeś sprawy wcześniej i garaż jest po prostu za krótki. Takie auto jak twoje będzie musiało stać zderzakiem przy bramie wjazdowej a i tak będziesz musiał się przeciskać pomiędzy kotłownią a autem. Po za tym podnośnik dwu kolumnowy będzie stał ok 4m od lewej ściany więc wchodzi ci na drugie miejsce garażowe. Jeżeli już to tylko nożycówka zagłębiona w podłodze umieszczona tak aby wygodnie pracować przy samochodzie klasy czyli golf, astra.
markosz
Wiem wiem dałem ciała... tzn najpierw miał być piec na paliwo stałe i teoretycznie wg przepisów musieliśmy zrobić tak dużą kotłownię... W międzyczasie koncepcja się zmieniła i będzie pompa ciepła gdzie już tyle miejsca nie trzeba no ale ściany już stały.... Gdyby nie podciąg i żelbetowe filary to bym sobie wyburzył kawałek tej ścianki i już... W dodatku takie 5,5m wydawało mi się całkiem sporo w fazie projektu, teraz wiem, że to mało....
Tak jak mówisz zdecyduję się na nożycowy dam go na ile się da na lewą stronę i tyle....
