Rękodzieła artystyczne :)
Qba82
Ryki
zrób zastrzał przykręcany tez śrubą takie Y ale z jednej proste
tak to bedzie chyba najprosciej i spaw bedzie dosc dlugi.zrobie po obu stronach wyjdzie strzala a na koncu nakretka.dzieki za pomysł.mysle jeszcze czy nie rozwiercic na 12 otworow w tych trojkatnych stopkach bo zrobilem je wachliwe na boki tak jak tu bo teraz jest 10mm download.jpg
jacek grabowski
www.facebook.com
Witam.
Kiedyś jak produkowałem moje wynalazki żeglarskie zastanawiałem się, jaką maksymalną siłę wytrzyma haczyk zrobiony z kawałka ogniwa z łańcucha o przekroju drutu 8 mm i okazało się że 8,7 kN To bardzo dużo.
Na mojej stronie jest zdjęcie z badania
http://www.blokadaliny.com/index6.html
Do belki mam haczyki z oczek łańcucha, z jednego boku ogniwka wycinam kawałek i haczyk gotowy.
Pozdrawiam.
Marek_S
Oczywiście że tak , w tej konstrukcji wytrzymałość jest duża o ile jest to siła pionowa jedynie może się przechylić i wtedy się złoży krzywiąc śruby mały zastrzał uniemożliwi taka sytuacje. Na zajęciach z wytrzymałości materiałów mieliśmy profesora z politechniki Lwowskiej wtedy starszego już pana który prowadził wykłady w sposób pasjonujący bo pokazywał jak drobny element odpowiednio podparty , ukształtowany itp. zmieniał parametry wytrzymałościowe warto było chodzić na te wykłady bo nieraz były niespodzianki pozorne osłabienie materiału poprzez wiercenie otworu wzmacniało element , ciekawe też jest zjawisko karbu itp.
eltechsam
Wysoka
O to, to.
Kiedyś lotnictwo wojskowe miało problem bo ciągle mimo wzmacniania odpadały skrzydła od samolotów zaraz przy kadłubie.
No i jak już wojskowi inżynierowie nie dawali rady z pomocą przyszedł pomocnik szewca.
Zalecił ponawiercanie otworów na liniach notorycznych pęknięć.
Zalecenie było skuteczne i samoloty wreszcie zaczęły powracać całe na lotniska.
Kadrę inżynierską bardzo jednak zaintrygowało jak miejski rzemieślnik wpadł na to genialne rozwiązanie.
Odpowiedź jego była prosta:
- W toalecie. Dziurkowany papier toaletowy nigdy nie urywał mi się po naznaczonej dziurkami linii... :)
Qba82
Ryki
20160523_083313.jpg teraz powinno byc git
Fryderiq
kazdy cos od siebie to i ja machnalem sobie beleczke jeszcze pomalowac zostalo nietypowa bo 2m dlugosci :D Wyświetl załącznik 11298
Tak z ciekawości, jaki koszt wykonania takiej beleczki, bo zastanawiam się czy taniej nie wyjdzie kupić gotowej . Drugie pytanie to jaką masz wysokość belki nad błotnikami/ silnikiem, bo wadą tych kupnych jest to że są niskie i nie ma jak pod nie rąk włożyć.
Qba82
Ryki
koszt to ok polowa najtanszej z allegro fakt mialem blache 5mm to poszla na te trójkąty. dalem ja podwojnie wiec maja po 10 mm.wysokosc nad blotnikami ok 25-30 cm
Marek_S
Ta obsesja byle taniej ..... jakaś dziwaczna , na allegrogo masz gotowca a tu robisz jak chcesz
old1977
ale to nie jest wątek "co za ile na aledrogo" tylko rękodzieła artystyczne czyli co i jak zrobiłem ładne nie ładne a ile to kosztuje?hmm?ważne ale tu chyba nie ma nic to do tematu.
Qba82
Ryki
poprawie sie wysokosc od blotnika do dolnej krawedzi jakies 20 cm wiecej to mniej stabilna przy tej dlugosci trójkątow które opieraja sie na rantach.musza miec wzglednie waska podstawe by móc przestawiac belke dalej lub blizej podszybia. ja zazwyczaj montuje ja prawie na sam koniec przed wyjeciem skrzyni.wczoraj obskoczyla wymiane sprzegla i dwumasy w tdi spisala sie ok na farbe zarobila.:p
jacek grabowski
www.facebook.com
Witam.
Belka do wyjmowania i wkładania skrzyni biegów, nie musi być bardzo mocna. Kiedyś na szybko zrobiłem sobie belkę z profilu 20 x 20 mm i przesuwane podstawki z profilu 20 x 40 mm Do tego duża szekla, bloczki z knagą zaciskową i na tym patencie, jak było trzeba opuszczałem skrzynię do kanału i używałem tej beki kilkanaście lat, oczywiście silnik podpierałem na lewarku kanałowym jak była taka potrzeba.
Pozdrawiam.
Qba82
Ryki
a ja robie odwrotnie silnik na belce a skrzynia na lewarku kanalowym
jacek grabowski
www.facebook.com
I dlatego życie jest piękne, każdy robi tak jak mu wygodnie.
Powiem Ci, że ja odkąd nacinam szlifierką wałki sprzęgłowe, to włożenie skrzyni, to moment i gdybym był trochę młodszy, to wkładałbym skrzynię z ręki.
Pozdrawiam.
Auto.Klinika
Jacku rozwiń z tym nacinaniem jak mogę Cię prosić
jacek grabowski
www.facebook.com
To jest szybka robota, pod kątem i na skos nacinam szlifierką kątową każdy wypust wałka sprzęgłowego podobnie jak są zrobione zęby w rozruszniku i skrzynię po prostu wkładam, a wałek sprzęgłowy sam się ustawia do tarczy sprzęgła i wchodzi w tarczę bez problemu.
Pozdrawiam.
eltechsam
Wysoka
A ja sądziłam, że chodzi a lekkie sfazowanie końcówki wałka aby ułatwić montaż w łożysko podpory w wale korbowym...
jacek grabowski
www.facebook.com
Powiem Ci, że dawno nie spotkałem wałka sprzęgłowego podpieranego w łożysku wału korbowego, ale może nie miałem szczęścia i trafiam na same obcięte :)
Pozdrawiam.
