Rękodzieła artystyczne :)
old1977
a nie szybciej wycentrować odpowiednio tarczę niż walczyć z szlifierką i wałkiem?np dopasowując nasadkę do średnicy wieloklina w tarczy? ja stosuje np takie:
jacek grabowski
www.facebook.com
Wyświetl załącznik 11325
Oczywiście, że zawsze mam tarczę sprzęgła idealnie wycentrowaną, ale co ma wycentrowanie do zazębienia. Wkładam skrzynię i wypusty wałka trafiają w wypusty tarczy i trzeba obrócić wałem korbowym, lub wałkiem sprzęgłowym by wałek wszedł w tarczę i jak jestem sam, to łatwiej mi poświęcić minutę na szlifowanie wałka, niż obracanie i kombinowanie.
Pozdrawiam.
Qba82
Ryki
dlatego tu z pomoca przychodza albo belka albo podnosnik. i nie trzeba sie tak meczyc choc wiele razy tez przeszkadza i to bo sanki zostaly lub cos innego
scyzoryk
Grajewo
Świeży twór zwlekalem z tym, az do teraz jak trzeba wyjąć silnik wcześniej sobie jakos radzilem.
scyzoryk
Grajewo
Chodzi mi o zurawia zdjęcia już powinny pójść.
To była próba opciazeniowa pierwszy t4 doka później Montero 3.0 i dał radę chodź już mam zastrzeżenia do podstawy. Będzie mocniejsza. No i jeszcze dyszel będzie i kola na piszcie osadzone.
Oś i piasta do tego dyszel i kola.
scyzoryk
Grajewo
ok 150 na alledrogo chinol najtańszy, ale daje radę.
Kolejny etap prac ukończony. Jeszcze zamocować dyszel i przeciwwage jakąś uwalic.
MarcinT
Błonie
Klucz do sond wąskopasmowych zrobiony z nasadki 22.
Po odcięciu "kwadrata 1/2'' " przyspawujemy go na zewnątrz, dzięki temu kabel z wtyczką kwadratową( jak w Fordach) przechodzi przez środek klucza.
Ja dodatkowo przedłużyłem rurką.
Dobre gdy chcemy użyć uchwytu/grzechotki 1/2''.
lukaszesz
poznań
zagadka co to jest? dostałem takie małe zlecenie po pracy
Marek_S
A juz widze że to holajza przyszwajsowana do dekla po to zeby mniej rykoszetowała ...:p:D
lukaszesz
poznań
podpowiedz:) Sznurek nadaje trochę stylu hehhehehheh
Marek_S
Urządzenie antyterrorystyczne na bazie colta magnum ?
